It is currently Tue Mar 26, 2019 2:24 pm
Post new topic Reply to topic  [ 50 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: RTP
PostPosted: Thu Apr 26, 2007 12:32 pm
После чиповки и настройки нескольких машин, решил сделать платку RTP как аналог hondata, но под crome.
А то покупать эмулятор ПЗУ, плюс паять адаптер для даталога уже достало. Существующий вариант RTP не рабочий как класс. Обновляется долго, обновление прошивки при заведенном двигателе приводит к порче оной и т.п.
Опытный экземпляр платы отправлен в заказ. Остальное - дело техники.
Image[/img]
PostPosted: Thu May 03, 2007 9:59 pm
Непонял, какой вариант не рабочий?
Платки продавать будешь?
PostPosted: Fri May 04, 2007 2:42 am
Нерабочий вариант я имел ввиду предложенный на этом сайте. Имел дело с разными вариациями, смысл один - гемор. Потому и решил свою схему придумать.
Продавать свою версию... Хотелось бы. Сначала получу 100% работоспособный девайс, затем если будет спрос, то буду делать на продажу.
Опытные экземпляры плат пока в заказе, на следующей неделе приедут. Соберу, допишу софт для микроконтроллера, расскажу что да как. ;-)
PostPosted: Thu May 17, 2007 11:53 am
Пришли опытные образцы плат.
Начинаю собирать, попутно дожидаясь прихода недостающих компонентов схемы.
Ничего, что я здесь рассказываю? Это кому-нибудь интересно?
Просто хочется делиться результатами с самого начала. Думаю, может потом кто захочет такое себе.
PostPosted: Fri May 18, 2007 6:54 am
PostPosted: Tue May 22, 2007 2:49 am
Думаю, может потом кто захочет такое себе.[/quote]
Есесено захочет.
PostPosted: Wed May 30, 2007 5:02 am
PostPosted: Mon Jun 04, 2007 9:09 pm
Готово??? Продается?
PostPosted: Tue Jun 05, 2007 3:18 am
Пока не готово. :wink: Как будет готово - сообщу.
Пишу софт и настраиваю. Вчера доделал обновление и считывание прошивки целиком под Crome. Нужно еще приделать обновление ячейки отдельно, устранить некоторые глюки и тестировать уже непосредственно в ECU. Плюс, надо сделать удобным возможность обновления прошивки самой платы RTP.
Протокол обмена взял от Moates Ostrich. Заливка прошивки целиком происходит за 3 сек.
PostPosted: Tue Jun 12, 2007 9:37 am
Молодца! Очень интересно результат!
PostPosted: Fri Jun 15, 2007 7:15 pm
Проект еще не закончен, потому фотки и описание потом.
Но на данный момент готово следующее:
- Устойчивый коннект с Crome;
- Чтение/запись прошивки целиком;
- Запись побайтно;
- Даталог;
- Индикация питания;
- Индикация подключенного USB;
- Индикация корректной работы контроллера впрыска.
Пока еще не поборол запись прошивки без сбоя работы контроллера впрыска. Чтение проходит идеально.
Доделаю запись и буду тестить непосредственно в машине.
PostPosted: Tue Jun 26, 2007 10:23 am
Привет!
Будуь новости - пиши, есть интерес :)
PostPosted: Mon Jul 23, 2007 3:50 pm
Ну наконец-то есть результаты. Постоянная нехватка свободного времени не давала плотно заниматься разработкой.
Альфа тестирование прошло не очень удачно, было много глюков.
Бета тестирование выявило еще один глюк.
Сейчас вроде все глюки поборол. Отдаю мозги в последний (надеюсь) тест и тогда запускаю в серию, потому как уже есть несколько желающих приобрести такую плату.
Завтра сделаю фотки всего действа.
PostPosted: Tue Jul 24, 2007 11:36 am
Итак, берется мозг OBD1, например P30JDM.
Full image
Модифицируется для работы от внешнего ПЗУ типа 27С256.
Full image
Устанавливается плата эмулятора ПЗУ.
Full image
Светодиоды отображают состояние работы ECU.
Full image
Если в ECU есть плата детонации, то она прикручивается сверху без проблем.
Full image
Снаружи остается доступен только сам разъем USB.
Full image
Можно вставить шнур USB, установить ECU в машину, а шнур вывести в удобное для себя место.
Full image
При первом включении, на компьютере обнаружиться новое устройство.
Full image
Установив драйвера, в системе появятся два новых COM порта.
Full image
В этих портах надо поменять скорость на 115200.
Full image
В доп. свойствах, параметр Latency Timer по умолчанию установлен на 16.
Full image
Скорость обмена заметно увеличится если установить его в 1.
Full image
Открываем Crome и устанавливаем первый из COM портов под программинг как Moates Ostrich.
Full image
Второй COM порт устанавливаем в Crome как даталог.
Full image
Заливка прошивки в ECU.
Full image
Проверка прошивки.
Full image
Ошибок нет.
Full image
Включен даталог. (Значения даталога кривые ввиду того, что ECU не подключен к машине, а лежит у меня на столе в этот момент)
Full image
Здесь идет процесс изменения отдельных ячеек, а не всей прошивки целиком. Справа внизу виден обратный счетчик пересылаемых данных.
Вобщем вот.
PostPosted: Wed Jul 25, 2007 4:10 am
Огласите цену для бета-тестеров и первых юзеров!
